辽宁融达新材料科技有限公司
Liaoning Rontec Advanced Material Technology Co.,Ltd.
主营:泡沫铝吸声板,泡沫铝隔音板,泡沫铝装饰板,泡沫铝减震,泡沫铝彩色板,泡沫铝板材,泡沫铝供应商,多孔金属泡沫铝
泡沫铝的特性及主要用途
发布日期:2015-09-09 来源:网络 作者:辽宁融达新材料科技有限公司
泡沫铝的主要特性
泡沫是由气泡和铝隔膜组成的集合体,气泡的不规则性及立体性使得它具备许多优良的特性。
A 质轻
泡沫铝的密度仪大约是纯铝的1/5~1/10,是铁的1/20,是木材和塑料的1/4。
B 吸音性能优良
泡沫铝的吸音特点是:声音进入泡沫铝后发生漫反射,相互干扰,使声能转化为热能,从而使噪声减弱。泡沫铝与其他吸音材料相比,低频吸收性能优良,泡沫铝加上一定尺寸的空腔,吸音效果更好,并可在较宽的频率领域内应用。例如:室内吸音处理前墙面为很硬的水泥,室内贴10mm厚的泡沫铝进行吸音减噪处理后,泡沫铝吸音可减噪17db。
C 泡沫铝的声性能
泡沫铝可以与其他的隔音材料加以复合,由于泡沫铝的吸音作用,可使隔音效果进一步提高。
D 泡沫铝的耐火性能
泡沫铝具有良好的耐火性能,铝熔点为660℃,泡沫铝达800℃才开始软化(因承受不了自重),但还没有熔化。泡沫铝在无外力作用下,即使暴露在780℃的高温下也不会变形,这说明泡沫铝可以比一般的吸音材料承受更高的温度。此外,泡沫铝是一种不燃材料,不会像塑料等材料那样,产生有害气体。
E 泡沫铝的电磁屏蔽性能
泡沫铝具有优良的电磁屏蔽性能,同时兼有吸音特性。因此,泡沫铝板较适合应用于制作电气设备房的天花板和墙壁,作为电磁屏蔽材料使用。
F 缓冲效果好
泡沫铝受压达到其屈服点时,气泡隔膜发生形变,一层一层地连续变形,气泡破坏,产生较大的压缩变形,从而将冲击能量吸收,表现出良好的缓冲效果。
G 泡沫铝低的热导率
泡沫铝的热导率很低,仅为纯铝的1/60~1/500,而线膨胀系数与纯铝相当。
H 泡沫铝加工方便
泡沫铝很容易进行机械加工,如切割、钻孔、弯曲和压花。可用锯将泡沫铝切割成不同规格和不同尺寸的泡沫铝,能很方便地对泡沫铝进行钻孔和铆接,也能对泡沫铝进行弯曲和压花,还能用黏接剂将泡沫铝进行彼此粘贴,即可将泡沫铝进行粘接。
I 施工方便
由于泡沫铝质轻,人工便可安装,特别适合于天花板、墙壁、屋顶等高处作业。由于加工方便,又可进行粘接和铆接,较易与其他结构物连接。因此,便于现场施工和安装组合。
J 表面装饰效果好
采用特殊的工艺,完全可以用涂料对泡沫铝表面进行涂装。涂装几乎不损害泡沫铝的吸音效果。
K 可制成夹心使用
泡沫铝两面粘接铝、铜、钛等薄板,制成夹层板,是一种轻质而具有较高度度的板材,可作为性能优异的结构材料使用。
泡沫铝的主要用途
由于泡沫铝具有一系列特性,因此用途十分广泛,主要应用在以下几个方面:
(1)吸音材料,适用于工厂、矿山、公路、隧道、音响等作为吸音材料。
(2)建筑材料,适用于天花板、墙壁等作为超轻质的建筑装修材料。
(3)结构材料,与金属板等复合成夹层板,可作为飞机、汽车、火车及建筑物的地板材料、墙体材料、屋顶材料,也可作为家具板材和减震板材。
(4)电磁屏蔽材料,适用于如计算机机房的墙壁、天花板,电子设备的壳体材料,电子指挥室内装修,电视台发射中心室内装修等。
产品供应
